    4. Bewässerungssteuerung per Interface in View
      A Former User last edited by
      HI,
      hab in meinem Garten eine Pumpe in einem Schacht die mit einem HM Aktor (HM-LC-Sw2-FM) geschaltet werden.
      In dem Schacht befindet sich auch ein Wassersensor (HM-Sen-Wa-Od).
      Daher hab ich einen % Satz der Füllung und lasse mir den umrechnen in einen Liter Wert.
      Nun würde ich gern mir ein Interface einbinden wollen, das ich einmal vorgeben kann die Bewässerung soll entweder z.b. 10min dauern oder 10% von der Füllung sollen verteilt werden.
      Eingegeben mit +- oder Pfeiltasten und einer Bestätigungstaste?!
      Wenn man dies noch mit Wochentagen kombinieren könnte wäre das ein Traum.
      Hat jemand so etwas schon mal gemacht und kann mir da weiter helfen??
      Vielen Dank für Eure Unterstützung
      Tobias
        Oder kann man über ein Fenster wenigsten Die Dauer vorgeben wielange der Aktor eingeschaltet sein soll?
        • S
          Superdad last edited by Superdad
          Habe es folgendermaßen gelöst:
          ![alt text](Bewässerung.jpg image url)
          Kreis1,2 und 3 sind meine Bewässerungskreise.
          Pumpe "Winterbetrieb" (vergessen den Namen zu ändern!) ist die Pumpe für die Kreise1,2 und 3.
          Pumpe nach Füllstand schalten, ist meine zweite Pumpe, wenn der Füllstand kurz vor Überlauf ist. Dann pumpe ich einen gewissen Level ab.
          Meine View zum downloaden.
          In Vis (View importieren) einfügen:
          View Beregnung.txt
          Dann unter Scripte einfügen:
          1. Eigene States anlegen:
          createState('javascript.0.AnAus', '', {
              name: 'Kreis1 Beregnung',
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.AnAus2', '', {
              name: 'Kreis2 Beregnung',
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.AnAus3', '', {
              name: 'Kreis3 Beregnung',
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.Kreis1', '', {
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.Kreis2', '', {
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.Kreis3', '', {
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.Countdown.countdown', '', {
              type: 'number',
              unit: 'min'
          createState('javascript.0.Countdown.countTrigger', '', {
              type: 'number',
              unit: ''
          createState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe', '', {
              type: 'boolean',
              unit: ''
          und natürlich einmal ausführen.
          1. Script für Countdown, also die Auswahl der Zeit auf dem Zeitbalken. (Ist von pix)
          /* Countdown
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
          01.08.2016 pix
          var interval = null;
          var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
          createState('Countdown.Sleeptimer.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Sleeptimer Countdown / Restzeit', type: 'string'});
          createState('Countdown.Sleeptimer.countdown_seconds', countdown, {name: 'Sleeptimer Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
          createState('Countdown.Sleeptimer.afterCount', {name: 'Sleeptimer Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.countTrigger', {name: 'Sleeptimer Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
          var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.countdown',
              idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.countdown_seconds',
              idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.afterCount',
              idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.countTrigger';
          // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger5min', {name: 'Sleeptimer 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger10min', {name: 'Sleeptimer 10min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger15min', {name: 'Sleeptimer 15min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger20min', {name: 'Sleeptimer 20min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger30min', {name: 'Sleeptimer 30min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger40min', {name: 'Sleeptimer 40min Timer', type: 'boolean', def: false});
          createState('Countdown.Sleeptimer.trigger60min', {name: 'Sleeptimer 60min Timer', type: 'boolean', def: false});
          var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger5min',
              id10min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger10min',
              id15min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger15min',
              id20min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger20min',
              id30min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger30min',
              id40min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger40min',
              id60min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Sleeptimer.trigger60min';
          // Countdown
          function seconds2text(_seconds) {
              var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
              var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
              var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
              var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
              var time;
              if (hours > 0) {
                  // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                  if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                  if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                  // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                  time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
              } else if (minutes > 0) {
                  // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                  time = minutes + ':' + seconds + 'min';
              } else {
                  // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                  time = seconds + ' s';
              return time;
          function count() {
              // remove trigger
              if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
              // Abbruch bei Knopfdruck
              if ( getState(id5min).val || getState(id10min).val || getState(id15min).val || getState(id20min).val || getState(id30min).val || getState(id40min).val || getState(id60min).val ) {
                  setState(idCountdown, 00);
                  setState(idAfterCount, false);
                  clearInterval(interval);
                  interval = null;
                  nachricht = "Das Programm wird gestartet";
                  sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  nachricht});             // Sprachausgabe ueber PAW
                  // setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", text: nachricht);
              if (countdown > 1) {
                  setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                  setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
              } else {
                  interval = null;
                  setState(idCountdown_sec, 0);
                  setState(idCountdown, seconds2text(0));
                  setState(idAfterCount, true);
          on(idTrigger, function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                  setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                  if (!interval) {
                      count();
                      interval = setInterval(count, 1000);
          // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
          on(idAfterCount, function (obj) {
                  log('Countdown abgelaufen');
                  // weitere Aktionen einfügen
                  // Sprachausgabe
              nachricht = 'Das Programm ist fertig';
              // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);                  // Sprachausgabe fertig
          // Taster für VIS
          function sleeptimer(dauer) {
              if (interval) {    // wenn Countdown schon läuft
                  interval = null;
                  setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                  log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                  // Sprachausgabe
                   nachricht = 'Das Programm wird gestoppt';
                   // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);                  // Sprachausgabe Teigprogramm ein
              } else {
                  countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                  setState(idTrigger, true);                                              // Countdown starten
                  log(dauer + 'min Sleeptimer gestartet');
                  // Sprachausgabe
                  // nachricht = 'Das Programm wird gestartet';
                  // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  nachricht});             // Sprachausgabe ueber PAW
          on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(5);                                                          // 5min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
          on(id10min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(10); // 10min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id10min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
          on(id15min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(15); // 15min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id15min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
          on(id20min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(20); // 20min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id20min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
                  // Sprachausgabe
          on(id30min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(30); // 30min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id30min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
                   // Sprachausgabe
          on(id40min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(40); // 40min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id40min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
                   // Sprachausgabe
                   // nachricht = 'Das Pprogramm wird gestartet';
          on(id60min, function (obj) { // bei jeder Änderung
                  sleeptimer(60); // 60min Zeit übergeben
                  setStateDelayed(id60min, false, 250); // nach viertel Sekunde wieder auf false
          1. Script für Pumpe Kreis1. Läuft bei mir über 12V Ventile, die ich dann bei Bedarf einschalte plus die Pumpe.
          // Pumpe: Ausschalten nach x Minuten
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5067
          function weiter() {
              var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe').val ;      // Zeit auswählen
              // Bewässerung zunächst ausschalten beim erstmaligen Skriptstart
              // um im Falle eines Reboots den zuvor laufenden Bewässerungstimer auszuschalten (Not-Aus),
              // da er nach Reboot den zuvor gesetzten Ausschalttrigger nicht mehr ausführen kann
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.STATE", false);
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.4.STATE", false);
              log (Zeitvorgabe);
              if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === isNaN) Zeitvorgabe = 30;
              setStateDelayed("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE", true);                       // Kreis 1 Ventil einschalten
              setStateDelayed("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.4.STATE", true, 1000);                 // nach 1 Sek. Pumpe ein
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.ON_TIME", Zeitvorgabe);                     // OnTime setzen
              // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
              setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', true);                      // Countdown Brunnen starten
              setStateDelayed("javascript.0.AnAus", 0, (Zeitvorgabe*60*1000));            // nach x Min. ausschalten  -> Pumpe
              setStateDelayed("hm-rpc.0.xxxxxxxxx.2.STATE", false);                      // Ventil 2 auf false setzen
              setStateDelayed("hm-rpc.0.xxxxxxxxx.3.STATE", false);                      // Ventil 3 auf false setzen
              sendTo('telegram', "Brunnen eingeschaltet. \nNach " + (Zeitvorgabe) + " Minuten wird er wieder automatisch ausgeschaltet.");
              //log ("Brunnen eingeschaltet. Nach " + (Zeitvorgabe*60*1000) + " Sekunden wird er wieder automatisch ausgeschaltet.");
          function weiter2() {
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE", false);                             // Brunnen Ventil aus
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.4.STATE", false);                             // Brunnen Pumpe aus
              sendTo('telegram', "Brunnen ausgeschaltet.");
              //log ("Brunnen ausgeschaltet.");
              setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', false);                     // Countdown Pumpe aus
              setState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe', 0);                          // Zeitvorwahl auf Null setzen
              setState('javascript.0.Countdown.countdown', 0);                            // Countdown auf Null setzen
              setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.ON_TIME", 0);                               // OnTime auf Null
          on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 1}, function() {               // Bewaesserung Kreis1 einschalten
              //log("Auslöser Schalter - Cux: Brunnen ein");
              weiter();
              event("Gartenpumpe Kreis1 läuft");                                          // in eventlist schreiben
              // Sprachausgabe
              // nachricht = 'Kreis eins ist eingeschalten '
              // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);               // Sprachausgabe Kreis 1 ein
              Ausgabe = "Kreis eins ist eingeschalten";
              sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});                 // Sprachausgabe ueber PAW
          on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 0}, function() {               // Bewaesserung Kreis1 ausschalten
              weiter2();
              event("Gartenpumpe Kreis1 aus");
              // Sprachausgabe
              // nachricht = 'Kreis eins ist ausgeschalten '
              // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);               // Sprachausgabe Kreis 1 aus
              Ausgabe = "Kreis eins ist ausgeschalten";
          1. Falls du verschiedene Kreise hast, kannst du das Script dann für deine Kreise anpassen.
          Ich habe bei mir 3 Scripte laufen. Für jeden Kreis ein eigenes Script.
          Kann man sicherlich eleganter lösen! Bei mir läuft es jedenfalls sehr gut.
          Hoffe, dir geholfen zu haben.
          31.9k
          80.2k
          blockly climate javascript monitoring
